p3061479
第11楼2022/08/22
好的,谢谢老师
绿树之林
第12楼2022/08/22
正常来说一个柱子寿命到了,你实验肯定做不了的,这时候就要换了,不过说句实在话,我从业快十年了,至今只有弄坏的柱子还没见过寿命到的柱子,柱子用七八年保养得当还是可以继续用的。
symmacros
第13楼2022/08/22
关键是否能够满足分析检查要求,是否能够分离需要的峰,峰型是否良好,是否拖尾等。
安平
第14楼2022/08/23
分离度是否下降、 色谱峰对称性是否不良、色谱峰响应是否减小到影响定量的程度、鬼峰、基线不良,吸附待测组分。柱子寿命与样品和分析要求有关。简单说,如果不能满足分析的要求,色谱柱可能需要退役。色谱柱总体不容易损坏,不良的载气、不良的样品、不良的使用习惯、维护不及时不充分都会影响色谱柱寿命。有些情况下,色谱柱寿命是比较短的。
langyabeilei
第15楼2022/08/23
因人而异吧,针对分析样品来说,一般分离度 峰形 保留时间正常的话,就可以用了,自行判断了。另外各个领域要求也不一样。
