骨头123
第11楼2022/08/23
是的,老师,是样品的问题,第二个峰是异常的峰。我们做了除烃空气,实验室空气,都没有这个峰。第三个峰是氧峰,第四个是甲烷峰。
ztyzb
第12楼2022/08/23
楼主,一般GDX-104担体是作为甲烷柱填料的,总烃柱单纯填充的硅烷化玻璃微珠,所以首先建议楼主更换总烃柱。如HJ38和HJ604中要求,总烃色谱峰后的其他峰一并计入总烃,但楼主这个峰比总烃峰还要高很多,感觉不大正常,可以尝试在样品中加入一定量的标气分析试试,看总烃峰和后面的峰面积如何变化
第13楼2022/08/23
收到,我回头用标气试一下。应该是样品的问题,我们试了除烃空气,实验室空气,都没有这个峰。
安平
第14楼2022/08/23
应该计入总烃的
xiaoheihei
第15楼2022/08/23
第三个峰是氧峰,第四个是甲烷峰。看着氧峰略大,甲烷略小,符合除烃空气特点,第二个峰有点大了,估计是总烃柱子有点污染,造成一定的分离能力,试着老化看看,不行就更换惰性好一点的总烃柱试试。
绿树之林
第16楼2022/08/24
因为现在标准用的总烃柱子不是空柱,里面是有填料的,所以会分离部分物质,导致总烃峰分裂甚至分出两个峰,这就是你总烃峰一分为二的原因,所以这个物质你可以理解为高沸点的有机物,所以和甲烷直接分开了。
