JOE HUI
第11楼2022/08/22
这个不一定不合理, 具体看测试项目及仪器状态等
zyl3367898
第12楼2022/08/22
分流比1:1,仪器会报错,进不了样品。
安平
第13楼2022/08/23
要看用什么色谱柱。如果使用0.53mm的色谱柱,这个方法并没有问题的
xiaoheihei
第14楼2022/08/23
没有规定这个分流比必须设置很大,具体样品不同就不同,气体分析经常为了提高载气气体流速,就会使用小分流比。液体分析通常使用大一些分流比,样品性质决定的分析条件。
yifan1117
第15楼2022/08/23
只要峰型好,没有不合理吧。
第16楼2022/08/23
分流比没有固定值,要看峰型如何。
第17楼2022/08/24
色谱柱内径越大,适合的分流比越小。色谱柱内径越小,适合的分流比越大。 掌握基本原则。大口径柱使用较大分流比,样品气化不良,分流歧视问题较为严重。小口径柱使用较小分流比,进样速度过慢,色谱峰形状较差,峰宽和拖尾问题较为严重,色谱柱易过载。极端的分流比,流量控制也容易出问题。例如A仪器最大流量200ml/min,那就不能保证大口径柱使用大分流比。小口径柱小分流比,EPC可能会失控。
第18楼2022/08/25
安老师说的对,太大或太小的分流比,EPC可能控制不住。
