JOE HUI
第11楼2022/08/22
如果是新柱子老化过程如下:
确保载气流过毛细管柱10-30分钟;
缓慢程序升温(5℃/min)到老化温度;
老化温度下保持时间:2~3小时
一般推荐的老化温度为:Tcond = Tmax/2 - Tapp/2 + Tapp
式中:Tcond =老化温度;Tmax =色谱柱上限温度;
Tapp =方法中使用的高温度。
备注:在老化柱子时,一定不要将毛细管接在检测器上。应将色谱柱末端放空,同时将检测器用死堵头堵上。如果是FID检测器,容许接在上面,但应将检测器温度升高,以免杂质污染检测器。
2.如果是使用过的色谱柱进行老化,通常老化温度设定在比方法中使用的高温度高20~30度(但必须低于柱子上限温度),保持30~60分钟即可,同时将检测器温度设定在高于此老化温度。
