WUYUWUQIU
第11楼2022/08/23
1.对照品和标准品还是又区别,对照品绝大部分化学分析类都能用到,因为有对照才能进行有效定性,定量,标准品有些行业或者项目是没有的,也就是市场上没有这个项目的标准品。
2.对照品和标准品再有些行业和方法中有时重叠的,有些标准品就是对照品
3.对照品和标准品,有些对照品也是标准物质,属于标准品类,但又有使用环境的区别。
4.对照品和标准品有些项目是哦不用分那么请,使用标准品和对照品都是可以的
总结:
1.有些项目分的很清,每批次检测的时候必须有对照品,按我们行业来说:标准品一周一次或者仪器维修后做验证的时候才使用
2.标准品一般都是有正规的证书,可以作为直接溯源,对照品不必须是证书,可以是验证报告,可以是分级稀释溶液
萧翊柏
第20楼2022/08/24
对照品指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质。
标准品指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示。
国家药品标准物质是国家药品标准的物质基础,它是用来检查药品质量的一种特殊专用量具,是测量药品质量的基准,也是做为校正测试仪器与方法的物质标准,在药品检验中,它是确定药品真伪优劣的对照,是控制药品质量必不可少的工具。目前,中国药品生物制品检定所已能提供各类国家标准物质3000种以上,其中中药化学对照品610种,对照提取物35种、对照药材740种。
国家制定药品对照品、标准品系列主要用于鉴别药品标准中含量检测、杂质和有关物质检查等,它是国家药品标准重要的组成元素。而国家药品物质标准是国家药品标准的重要基础,用来检查药品质量的一种量具,是测量药品质量的根本,是修正测试仪器与方法的物质标准,能确定药品真伪及其质量优劣。
文献中常常将标准品和对照品2种概念混淆,认为对照品就是标准品,造成概念混淆的原因是因为有的药品既有对照品又有标准品,例如,用微生物法测定头孢克罗效价时,用头孢克罗标准品,而用HPLC或UV法测定时,则用对照品;非那西丁当
