其实我觉得原始记录表跟作业指导书一样做成一个项目对应自己的原始记录表,有自己的编号,这样更改也方便。现在是有一本合订集,写着技术记录,有个编号。单独的项目原始记录没有单独编号。
ztyzb(zxz19900120) 发表:各位,检测实验室的原始记录是跟检测报告一样有个统一的格式编号进行管理吗?
是的,原始记录是四级体系文件,需要按照贵单位文件控制等程序进行编制、标识等管理。
要是后面实验室增加检测项目,不用下发原始记录表了?直接按照统一的格式填写原始数据啊?
这个没有统一要求,原始记录就是为了贵单位体系运行和数据溯源服务的,肯定是越方便越好。个人经验所有项目放在一个原始记录表中有点困难,尤其是不重复项多的时候,要保证实用,因为要保证原始记录的充分性、原始性和规范性,能通过原始记录再现监测全过程就需要体现的信息很多,如设备、标准品、前处理、环境条件、各种参数以及计算公式,像容量法用到滴定体积,光度法用到吸光值,放在一个表里有点不伦不类。
