p3104474
第11楼2022/08/25
先用水质标准样品验证一下标曲和仪器,如果做在范围内重点考虑消解问题,如果不在范围内,先考虑仪器和标曲配制
笑若扶风
第12楼2022/08/26
老师您帮忙看看,测的铜,前面的标线是0.9991,带如果液体标样是没问题的,7.8是两个消解空白,两个样品是平行样,测得GSS-14,标样铜含量是27.4+-1.1,奇怪的就是平行样差别也不大
夕阳
第13楼2022/08/26
你的测试结果的重现性是不错的,但是上面的结果表看不到背景值啊?此外偏差过大可能是位置样品的吸光值过低的缘故。
第14楼2022/08/27
因为做铜的时候没有设置扣除背景值,所以结果没有显示背景值,要不要设置氘灯背景矫正?
第15楼2022/08/27
按理说只要仪器有背景校正功能就应该在每每测试中使用,尤其是样品的基体 比较复杂的情况下,例如食品和药品等。
第16楼2022/08/29
好的老师,我们先试试背景校正
