yifan1117
第11楼2022/08/24
不一定是一样的吧。
langyabeilei
第12楼2022/08/25
气相色谱双柱法和中心切割技术不一回事.
jiieie
第13楼2022/08/25
气相色谱双柱法分析食品有机磷农药残留
安平
第14楼2022/08/25
不是中心切割。双柱双进样口双检测器,双通道工作而已
zyl3367898
第15楼2022/08/25
双塔双进样,是NY761里,一个做有机磷,一个做有机氯,这样同时进样,一个样品的有机磷与有机氯同时出来,提高效率。
极品的小坏蛋
第16楼2022/08/26
双柱法并不一一定是中心切割技术,中心切割需要加装一个AUXEPC或者PCM模块,加装分流板,加装切换用电磁阀,双柱法有可能是一份样品均分2份儿,进不同的检测器,或者,可以通过一些惰化的分流配件实现,改装成本要比中心切割低很多
xiaoheihei
第17楼2022/08/26
气相色谱双柱法与中心切割技术没有直接联系,双柱可以由好几种组合,中心切割一般是双柱子加一段阻力柱子,双检测器。不清楚你问啥。
