纯水里面也有酚吧,不能直接做,但是蒸馏。。。
经验丰富的检测员(v3056921) 发表:不需要,纯水机出的一级水足以,我做过自来水现场取样,分4份,AB加标,CD不加标,最小点浓度,AC加固定剂,BD不加,AC立刻蒸馏测,BD过6小时候测,回收率90%以上,标曲也是一级水不蒸馏做的,3个999以上,这个标准对空白没有要求,空白高并不是水的原因而是4氨基安替比林溶液中的杂质,硅酸镁不光会吸附杂质也会吸附4氨基安替比林溶液的有效成分,只不过没有三氯甲烷吸附的那么厉害会影响4氨基安替比林溶液的使用效果,你想弄低空白就拿三氯甲烷随意萃一下4氨基安替比林溶液,不要萃的太淡影响溶液的使用效果。实际空白值2CM比色皿不要太高颜色黄的过分都能用,因为做实验时带上最低浓度点的曲线校核点或者加个最低浓度点的标就知道你这个实验过程合不合格了。至于说空白值异常的,我按照检出限的3-5倍加标做7个平行,标准偏差X3.143比方法检出限小不就证明了我这个实验步骤是符合标准的么。说什么空白值要小于多少的真是一派胡言,真正有用的是挥发酚的标曲斜率。我蒸过的挥发酚和氰化物加起来有5位数了。通过的全国相关考核也有3 1次了,不比你个水文站的专家懂么。
