ztyzb
第11楼2022/08/26
楼主,标准物质首先按照证书上的要求使用和保存。另外标准物质可以直接稀释后上机不用前处理。
通标小菜鸟
第12楼2022/08/26
正构烷烃外包装及说明书有保存要求的,按照上面要求进行保存就行了。是否稀释要看浓度需要
木头2013
第13楼2022/08/26
进来学习一下
5337201jwl
第14楼2022/08/26
储存按照说明书要求就可以,具体测试操作要看测试浓度吧
绿树之林
第15楼2022/08/26
你买标准溶液有证书的,证书里面详细介绍如何保存。正常来说有机类标液都是可以直接上机,并不需要前处理(除非标准要求做工作曲线才需要跟着样品前处理)。
梁不凉
第16楼2022/08/26
学习一下,
DeepHouse
第17楼2022/08/26
好的,感谢指点啦!
安平
第18楼2022/08/27
对的。可能需要稀释到合适浓度
第19楼2022/08/29
谢谢指点,有人说可以稀释到10ppm后进样,那么我取10μL正构烷烃(1000mg/L),用正己烷定容到1mL,这样终浓度就是10ppm了,这样是否可行呢
PAEs
第20楼2022/08/30
按照证书上的保存条件和要求进行保存
