tuxlin
第11楼2022/08/29
一般来说,即使仪器没有通过调谐,可能某几个指标没达标,如灵敏度太低、氧化物产率太高等等,但做标样、拉标曲还是可以做出来的。你们现在5ppb、20ppb的回算值完全不对,是不是这两个标样基本上没计数,所以曲线是以100ppb的占了主导作用。
jiangshi19
第12楼2022/08/31
每天卸真空是很容易让分子泵损伤的,更重要的是每天重新开机仪器稳定度不好,难重现,调谐液也会用的多,电费相对于这些损失,不值一提。做完标曲后应该看一下各浓度标样回算值与理论值是否相称,调整标曲类型(强制过0,简单曲线,加权曲线)使其准确。
pgedkun287915
第13楼2022/09/13
你们老板是捡了芝麻丢西瓜!质谱仪最好不要经常开关,要一直保持抽真空!
呱呱叫瓜瓜
第14楼2022/09/20
楼主您好,同PE的icp-ms想问一下你的页面怎么是中文的呀,有啥方法吗?我的是英文,我还是小白,用起来十分不方便
第15楼2022/09/20
直接问PE的工程师吧。一般建议还是用英文的要好些。
Ins_ddaaee96
第16楼2022/10/14
好像是购买时选择的版本不同
王十二
第17楼2022/10/15
质谱都是用完直接熄火就行了,完事氩气一关,机械泵,分子泵可别没事关掉反复抽真空,一个分子泵十来万,死贵
