yayicuo
第11楼2022/08/28
建设基础设施,不要考虑简单,一定要打一个提前亮,即要考虑未来,随着标准的提高和人们对设施要求的细化,更需要在设施方面下大力气,节省成本要从其他方面考虑,不要从设施、设备和技术方面去节省,你忽悠他,他更会忽悠你。这就是对实验结果的不负责。
oscar_2007
第12楼2022/08/28
1.直接京东购买家用的那种除湿加湿一体机,根据你的面积选择对应大小功能的机器即可。2.我们实验室是买的除湿机和加湿器两个配合使用,除湿机根据房间大小自己选择,除湿机用的是百奥,加湿器用的是亚都。费用一个房间除湿机加加湿器不超过4000人民币。
我爱仪器网啊
第13楼2022/08/29
我们温度要求是23℃±2℃,湿度是50%±10%,使用您这种方法能达到吗?
第14楼2022/08/31
温度只能通过空调控制,是可以控制在这个范围内,湿度通过除湿和加湿两种模式也可以控制在(50+-10)%。我们实验室就是这么控制的。
仪器网真是棒
第15楼2022/08/31
ok,谢谢你
hou1210
第16楼2022/09/05
一般达不到恒温恒湿的要求。
