武曲星123
第21楼2022/09/01
可以的,没问题
锦锦添花
第22楼2022/09/01
可以的
梁不凉
第23楼2022/09/01
可以
WUYUWUQIU
第24楼2022/09/04
恒温恒湿室那种不行,但我们有一个项目要求10一30度环境下,是用手写记录的。还有冰箱也是贴在冰箱上一张表,每天上午,下午,各填写一次温度记录的。
路云
第25楼2022/09/04
所谓的自动温湿度记录仪,其实也就是记录了温湿度记录仪摆放点的温湿度变化情况。对于整个工作场所空间的温湿度分布梯度情况,是没法反映的,除非你在整个空间范围内,均匀布置了多个温湿度传感器进行多点采集,才能满足6楼“石头雨”版主所晒出的第6.3.3条的要求。但该文件未给出环境温湿度梯度(或均匀性)的要求。
anna198871
第26楼2022/09/04
分情况,有些需要一直保持在一定温度的,就要时刻记录,有些在某些范围内,就可以定时记录
chien_2007
第27楼2022/09/04
我们就是有做样时记录一次
foodmate22
第28楼2022/09/07
现在都不可以了吗?日常的一天一两次的常规记录应该可以的吧。不过为保险和长远考虑,有条件可以采购实时在线的温湿度记录仪,我们和多参数在线水质分析仪之类的设备一批采购过温湿度记录仪,比较便宜,能记录数据能设定报警。
Insp_cbbbca03
第29楼2022/09/12
当然可以了。只要你如实记录温湿度就行。说什么造假嫌疑都是扯淡,照这样理解,很多的原始记录都是有造假的嫌疑,是不是都不行了,纯属瞎说。
yzsad
第30楼2022/09/14
就是这个意思
