绿树之林
第11楼2022/08/30
你这个有可能是二硫化碳出问题了。做苯系物实验,用的二硫化碳必须是无苯级的,低苯级和常规的都是带有苯的,你做空白就会有残留。
Insm_4281e281
第12楼2022/08/30
您好空进样几针观察,谱图没有苯和甲苯,用的是新的进样针。之后又更换了新的衬管,进样还是有苯和甲苯,而且含量几乎差不多没变。有没有可能衬管没洗干净。还有可能是哪里的问题呢。问下衬管应该怎么清洗呢。我是用酸浸泡一晚,之后用丙酮清洗晾干,氮气吹,之后安装的。谢谢您
zyl3367898
第13楼2022/08/30
换个高惰性衬管,这个更容易。
