仪器网真是棒
第11楼2022/09/02
那如果不是自动输出的数据,是不是得手记,比如重量
ztyzb
第12楼2022/09/02
楼主,原始记录要求充分性、原始性和规范性,能够通过记录再现监测全过程。在满足上述原则前提下手写或者自动生成都可以,评审和认可准则都允许,但要在体系文件中明确,并且电子版记录要完整保存修改要留痕。如果楼主指的是有纸质版的记录表格但是信息想打印上的话就不合适了,不具备原始性
承之
第13楼2022/09/05
如果是设备连接的电脑上可以直接生成的 那么可以打印 如果需要计算的 则要手写 否则应该对电子计算过程进行审查
Insp_cbbbca03
第14楼2022/09/12
可以打印,检测人员签名和校核需要手签
