xx_dxd_xx
第11楼2022/09/05
而且做苯系物这个方法,其实还有一个问题,就是曲线跨度范围太大了,这样其实不好配,也不利于准确定量。按我的做法,是分成高浓度和低浓度两段分别做。1000ppm标液直接取10uL、20uL、……稀释到10mL,做1、2、……mg/L的高浓度范围。另外用甲醇稀释一个50ppm标液,还是取10uL、20uL、……稀释到10mL,做0.05、0.10、……mg/L的低浓度范围。这样分开做,截距问题不会产生大的影响,低浓度的回收率容易做准。
没离开过
第12楼2023/02/20
