应助工程师
吹扫捕集我还没遇到过这样的情况,实际来看,吹扫捕集的传输线太长了,1米多,现有情况下只能通过优化条件试试看,比如提高预解吸温度;另外的思路是,吹扫捕集能不能传输线直接接在色谱柱上,不再经过进样口。
顶空的话,也是上面的思路,一个是有一些厂家有类似于质谱传输线那样比较短的传输线,另一个思路是使用具有捕集阱的顶空,就类似于吹扫捕集了。
姜川(Insm_2319aa93) 发表:顶空或吹扫捕集分析易挥发性voc时,分流比太小会导致峰拖尾,影响定量,分流比过大导致无响应。楼主有没有比较好的解决办法?
