hhciq
第11楼2022/09/06
好人好文章
mxl2699
第12楼2022/09/07
听同事说过,阿维菌素直线做不好,正好有这样的文章,原来与离子对、温度都有关系。
玉国
第13楼2022/09/07
加铵峰还是加钠峰,还是看响应值。
维新扫码
第14楼2022/09/08
个人见解:①1.4.1 描述的LC条件,”与2.2.2 流动相的选择“ 章节中的最忠选择的条件不一致。② “2.1 前处理的优化”:采用国标23200.121来做的,没有体现优化的内容。③ 2.3.1 检测离子的选择。离子源参数的优化包括电压,温度,去溶剂气温度,流速等,使母离子强度最大。子离子条件的优化和离子源无关,对应的是优化碰撞能量。④ 建议考察不同果蔬、食用菌等的基质效应。
zyl3367898
第15楼2022/09/08
楼上的建议提的对,已经做了修改。是做了不同果蔬,食用菌也做了,数据正在整理中,没有写在文章中,感谢楼上好的建议与意见。
Insm_1b83ba3
第16楼2022/09/09
阿维菌素确实很难做
Insm_47e14f9c
第17楼2022/09/09
对阿维菌素的离子对、电压值进行优化,还对温度影响进行了描述。
avih1981
第18楼2022/09/09
阿维 菌素很难做,学习了
m3316431
第19楼2022/09/11
做了不少实验,准备按楼主的试试
Insm_23185b0
第20楼2022/09/25
看来温度对离子源的影响还是蛮大的。
