houjjun
第31楼2022/10/02
关键条件之一
hnteng
第32楼2022/10/02
实验室空调一定要保证。我对这种没脱气机的解决办法简单得很,就是把水烧开,放冷,上机。我们的机子虽然带脱气机,但太冷时,脱气机还是脱不完全,就把水烧开。实际上,有一个很好的解决办法。就是在流动相那加一个保温的装置。你的柱温是多少,流动相瓶那个保温装置就设多少。这样温度均一。我之前在冬天把流动相瓶用软的泡沫层包裹以达到保温效果,还不错。
第33楼2022/10/02
是,冬天是挺麻烦,你这个方法简单适用很不错
anna198871
第34楼2022/10/02
温度高了,会有别的影响吗?
第35楼2022/10/02
会有很多影响,用的时候得降到常温或和色谱柱温度
第36楼2022/10/10
温度对实验影响很大,是很关键的参数
第37楼2022/10/19
温度高了低了都可能会导致基线不稳
WUYUWUQIU
第38楼2022/10/20
是的,还有其他原因
第39楼2022/10/20
是,导致基线不稳的原因比较多
valorb
第40楼2022/10/20
学习下!!!
