yzguo
第11楼2022/09/02
应该0.625
bslwg
第12楼2022/09/02
0.625
第13楼2022/09/02
0.625完毕
拉菲
第14楼2022/09/02
111111!
jjiang2
第15楼2022/09/02
中间步骤可以不考虑
ztyzb
第16楼2022/09/02
楼主,标曲浓度小数点后位数和检出限位数没关系,不必保持一致。上图HJ 604-2017中已经给出了很明确的例子,写0.625即可
wazcq
第17楼2022/09/02
这个标准我知道,不过它的单位是umol/mol不是mg/m3 所以这个例子不是很有说服力
第18楼2022/09/02
专家太严谨了,个人觉得0.62和0.625这个误差可以接受。最后建议下老师不要纠结0.625了,直接配0.50浓度的
那片雪
第19楼2022/09/02
应该和检出限位数一样
p3104474
第20楼2022/09/05
看你标气给你的标准值是几位有放数字,对半稀释的点就是几位有效数字。一般都是3位有效数字
