  • 路云
    第11楼2022/09/04
    如果没有要求,那就要根据“测量结果的不确定度”,来确定测量结果的末位有效数字是哪一位了。
    Insm_afe08bd9(Insm_afe08bd9) 发表:规范有要求的,可以按照规范来。如果没有要求的呢?
  • 承之
    第12楼2022/09/05
    没有要求的一般可以参考检出限位数,或者判定标准
  • Ins_33dac784
    第13楼2022/09/06
    标准没有明确要求测试结果记录小数点后几位,但是指标要求插入损耗0.35dB的话,实测值也只保留两位小数点(比如0.21dB),这样可以吗?还是说仪表精度足够的话,要多保留一位,记录0.208dB?相关的规定是在哪个标准或准则里能查到?谢谢各位老师!
  • 路云
    第14楼2022/09/08
    如果检测结果是2276,是不是保留3位有效数字只能写2.28×103
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主说的是个例吧,没要求参考同行业的同种原理的指标分析数据报出方法或者贵单位自行制定作业指导书规定,比如有的指标规定是三位,没规定的指标可以参考其做法。环境监测领域的通用做法是结果最后一位不能超过检出限所能达到的位数,且一般保留三位有效数字。
  • ztyzb
    第15楼2022/09/08
    老师,环境监测领域一般是这样执行的
    路云(luyunnc) 发表: 如果检测结果是2276,是不是保留3位有效数字只能写2.28×103
  • 路云
    第16楼2022/09/08
    如果测量结果有5位、6位,甚至更多位呢,这么修约岂不是误差很大?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 老师,环境监测领域一般是这样执行的
