检测老菜鸟
第11楼2022/09/02
建议你直接买标液,这种标定要做死人了。其实标准中未定标定可能也考虑到这一点了,但是因为没法溯源,试剂不是标准物质,那就需要做标定,可以参考阴离子的标定方法自行标定。
蓝天环境
第12楼2022/09/02
两人八平行是GB/T 601上的吧,这个只是推荐性标准呀,不具有强制性
ppttmmyy
第13楼2022/09/02
自己配制的标准溶液必须符合分析方法要求,否则无法对标负责
Ins_6b96c456
第14楼2022/09/02
谢谢分享,学习了
冰饼兵
第15楼2022/09/02
标准物质主要是哪方面的标准物质?
通标小菜鸟
第16楼2022/09/02
自己配制的话比较麻烦,除了要购买纯品以外,配完之后还是需要用有证标准物质去核查它,所以有条件的话还是直接买市售有证标准物质吧
qianguiyun1
第17楼2022/09/02
不需要标定,有效期要看物质的浓度和稳定性
环保废气处理检测
第18楼2022/09/02
了解了解情况
俭以养德101
第19楼2022/09/02
个人觉得只要你配制的标准溶液没有问题就没事。买的标准物质还不是人配的
第20楼2022/09/02
