wlx2922
第12楼2009/08/14
标准物质是指均匀性和稳定性良好,具有一种或多种特性量值,其特性量值可以用作分析仪器的校准和检验;分析方法的研究与评价;确定未知样品的量值。标准物质在实验室内部和实验室之间的质量控制与质量保证以及技术仲裁工作中起着传递量值的标尺作用。 www.nbykyq.com 宁波仪器
因为标准物质的特性量值可以追踪溯源,使不同实验室或单位的分析测试结果具有可比性,所以标准物质在现代有效分析测量系统中起着非常重要的作用。
标准物质和标准样品在国际上和国内并没有严格的统一的称谓和规定,我国就有国家标准物质(GBW)和国家标准样品(GSB)的不同叫法。国际上也有标准物质、标准参考物质、标准样品、标准参考样品等不同名称或叫法。无论是以“GBW”进行编号的国家标准物质,亦或是以“GSB”进行编号的国家标准样品,在研制过程中都进行了严格的均匀性检测、稳定性实验、采用不同原理的分析方法或多家实验协作定值,经数理统计确定特性量值,量值准确可靠,并经专家鉴定由国家质量检验检疫总局批准发布。 www.nbykyq.com 宁波仪器
标准溶液和标准样品的区别:以“GSB”进行编号的国家标准样品有“标准溶液”和“标准样品”之区分。“标准溶液”其标准值(也叫保证值)是一个数值比较大的整数值,不确定度范围比较小,标准溶液主要用作储备液,通过逐级稀释配制成仪器分析所需的系列工作标准溶液,用以校正仪器或进行分析过程的质量控制及方法评价等;“标准样品”的标准值(或保证值)大多都不是整数,其量值和待测未知样品的量值比较接近,不确定范围比较宽,对不同实验室及不同的操作人员分析结果的可比性和准确性的要求比较切合实际,能够满足产品的质量要求。因此标准样品广泛适用于实验内部和实验室之间的质量控制及质量保证、考核、仪器校准、方法评价及方法研究和技术仲裁等各个方面。 www.nbykyq.com 宁波仪器
xuezi6473
第19楼2014/10/13
在国际上标准物质和标准样品英文名称均为“Reference Materials”,由ISO/REMCO组织负责这一工作。在我国计量系统将“Reference Materials”叫为“标准物质”,而标准化系统叫为“标准样品”。实际上二者有很多相同之处,同时也有一些微小差异.
1 概述
在国际上标准物质和标准样品英文名称均为“Reference Materials”,由ISO/REMCO组织负责这一工作。在我国计量系统将“Reference Materials”叫为“标准物质”,而标准化系统叫为“标准样品”。实际上二者有很多相同之处,同时也有一些微小差异(见此网址)
http://club.1688.com/threadview/29558236.html
