guoqifen
第12楼2007/07/26
什么色谱柱都可以了,因为大家都知道甲烷可以认为在色谱柱上是不驻留的,只要其他非芳烃(如果有的话)不是太快出峰就行了。温度也好调整,60度左右足够了。
mr_tian
第13楼2007/09/10
您好,我现在用TDX_01填充柱,用TCD检测器,不知该用什么条件,谢谢啦!
小柔
第14楼2008/10/23
感谢。。。。正在找呢~
第15楼2008/10/23
xiaoyu311_0
第16楼2009/04/21
我做土壤排放CH4、CO2,用PorapabQ填充柱,3m,H2载气,FID、TCD串联
tlanex
第17楼2009/04/23
好啊 支持
独钓寒江雪
第18楼2009/04/27
用TCD检测器要看你的甲烷浓度是多少了,可以尝试用氦气做载气60度的检测器50度的色谱柱180的桥流,10PPM左右应该可以。再低就要考虑用FID了
第19楼2009/04/27
甲烷的标准气很容易买到,只要是有GBW编号的量值都有保证。你自己用正戊烷在100ml空气中配制准确性就很难保证,而且用正戊烷来标甲烷误差很大
