+关注
私聊
Ins_6b96c456
第11楼
2022/09/05
谢谢分享,学习了
发表回复
+关注
私聊
yy_0324
第12楼
2022/09/06
实验室内部设备比对,体现了实验室的强大实力对比。
wuyuzegang(dahua1981)
发表:
所谓仪器比对,就是找两台不同的仪器(可以是同一型号,也可以是不同型号),对同一个样品的同一个参数进行测试,然后对检测结果的平行性进行比较。
比对结果评价首先参照方法标准中,对平行结果的要求,进行判断。标准中无判断准则,则可参照双总体t检验的方法,对结果进行评价。当然,如果是实验室内部的仪器比对,也可以使用不确定度,计算参数的重复性限,然后得出结论。
发表回复
分
该帖子已被
版主-独行者
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
