深蓝
第15楼2022/09/06
这个沸点是能用GCMS测试的。不出峰有很多原因,需要排查。
xx_dxd_xx
第16楼2022/09/07
你的柱温肯定太高了。样品沸点280,柱温通常200就足够了,肯定不应该比沸点高,这是这气相的一般规律。
安平
第17楼2022/09/07
含有两个羟基,建议衍生化之后再次进样试试。可以考虑酯化或乙酰化
Ins_60518f99
第18楼2022/09/07
基础条件上开始排查,比如色谱柱、检测器是否适用?
第19楼2022/09/07
有可能保留较强,物质极性比较强
