PAEs
第11楼2022/09/08
对仪器做个全面的维护,包括进样口、色谱柱等
zyl3367898
第12楼2022/09/08
峰越来越小,可能是漏气的地方,检查进样垫,还有色谱柱两端拧紧,石墨垫是否破损。
xx_dxd_xx
第13楼2022/09/09
这个现象应该属于高沸点组分气化不完全。如果是用的不分流进样,应该检查进样口温度是否足够高,进样时间是否足够长。做石油烃最好用口径较大的短柱,用口径0.32长15米的柱,分流进样,效果会比较好。如果用0.25口径柱不分流做,就很难做好,高沸点组分会显著偏低。
