Ins_da8846f3
第17楼2023/09/06
针对PE8000的icp强度持续缓慢下降的问题,可以采取以下措施:
1、对仪器进行校准和维护:重新校准仪器可以确保测试结果的准确性。同时,定期对仪器进行维护和清洁,包括清洗雾化器、更换炬管和中心管等,可以确保仪器正常运行。
2、检查样品和稀释剂的质量:样品和稀释剂的质量问题可能会影响测试结果。确保样品和稀释剂的存储和使用都符合要求,并在测试前进行必要的处理。
3、检查实验室环境:实验室环境的温度和湿度可能会影响测试结果。确保实验室内的温度和湿度稳定,并符合仪器的要求。
4、检查进样系统:进样系统的安装和运行情况也会影响测试结果。检查蠕动泵管的安装和松紧程度,以及泵管的磨损情况,确保进样系统的正常运行。
5、更换部件:如果以上措施都没有解决问题,可能需要更换某些部件,如雾化器、炬管或中心管等。联系仪器制造商或专业维修人员,寻求更专业的支持和建议。
