安平
第11楼2022/09/07
不建议这样做。建议修改一下流动相方法为好。进样的初始阶段,样品会在色谱柱头发生浓缩,如果样品溶解性出现问题,可能会导致样品析出。产生压力变化的问题。尤其是浓度较大的样品。骤然变化的压力,可能会影响色谱柱寿命。
p3295974
第12楼2022/09/07
如果有对照品在流动相中不能溶解,建议还是更换一下流动相。否则样品注入流动相之后可能会析出,对系统和色谱柱都有损伤。
wxmqust
第13楼2022/09/08
像是六通阀脏了,清洗下看看吧,如果使用时间很长了,可以直接更换。
