  • Insp_cbbbca03
    第11楼2022/09/12
    检测标准没有明确要求测试结果记录几位有效数字或者明确小数点后几位,但是指标要求插入损耗0.35dB的话,实测值也只保留两位小数点(比如0.21dB),这样可以吗? 检测方法没有对结果数值的位数有要求的话,可以根据指标要求,保留一致即可。但最好有个作业指导书去规定,这样你们实验室人员根据指导书都能做到统一。
