检测老菜鸟
第11楼2022/09/08
是,这个东西是不是固化剂之类的,以前有同事做过。我是负责审核图谱和方法的。这个人不知道是公司哪个了。
wwz314
第12楼2022/09/08
什么意思
第13楼2022/09/08
这个我听明白了,只是浓度那么高的聚氨酯,长期要开展这个测试的话,对质谱会有影响吗?
第14楼2022/09/08
哦,明白了,那不知道您同事之前这个测试是不是偶尔测试一次,我这个是长期要测试的,怕损坏质谱
第15楼2022/09/08
一般也不会,聚氨酯是可以用质谱去做的。不行的话你看看你的目标物是不是出在聚氨酯后面,第一次做的时候记录下聚氨酯的出峰时间,做溶剂切除。
安平
第16楼2022/09/08
大浓度的组分,一般不会损害gcms的。例如用户分析白酒。大量的水和乙醇,不会损害ms,只需要在gcms程序中,避让乙醇和水即可。
第17楼2022/09/08
谢谢您的热心解答!
第18楼2022/09/08
