Nerif
第11楼2022/09/08
你拿有组织的机子测无组织也不对劲啊,定点位电解法本身只适用于固定污染源的测定。这属于超范围检测了
ofwewe
第13楼2022/09/09
用的是低浓度自动烟尘烟气综合测试仪采样 ,仪器直读
绿树之林
第14楼2022/09/09
你要知道环境空气都测不出0,你无组织怎么测出0出来?部分未检出有可能,全部都未检出你应该怀疑你实验室是不是做对了。
第15楼2022/09/09
无组织现在用的方法都是分光的方法、HJ479-2009和HJ 482-2009这两个才是无组织废气用的方法,你用固定污染源方法是不对的。
第16楼2022/09/09
那正常该是多少 是沼气作为燃料 有相关标准吗
第17楼2022/09/09
如果是测有组织的呢
第18楼2022/09/09
是有组织 订正一下
第19楼2022/09/09
看氧含量,8,是钢铁行业的点位吧?现在钢铁行业的燃料基本上都是净化煤气,你这个数值未检出非常正常,报出的时候报平均数,但是未检出的不代入计算,就是举个例子,测了三次,有一次未检出,报出结果就是两次检出的相加除以二
第20楼2022/09/09
首先看工艺、工艺会不会产生氮氧化物和二氧化硫、比如烧煤,这两个肯定有产生的,就算上处理设施也不可能做到100%处理,所以一般会有数值的,但是某些工艺可能就没有这个,比如石头破碎,这时候测出0就是正常的。
第21楼2022/09/09
有两次是0呢 一次有数据 那该怎么出
