月恒
第31楼2022/09/16
之前一直以为是四氯化碳不出峰的原因,后来根据大家的提议我用四氯化碳单标测定的时候,发现三氯甲烷的出峰时间段出现了四氯化碳的峰,而测定单标三氯甲烷的时候,发现三氯甲烷的出峰时间没有改变,才发现是这两个出峰时间重叠了,导致三氯甲烷和四氯化碳的峰没有分开。前后更换了衬管。进样垫,调试了柱温等一系列条件,发现还是不行。后来工程师提议更换色谱柱,再用单标调试看能不分开,最终更换了色谱柱,经过不懈的努力终于三氯甲烷四氯化碳出峰正常了,四氯化碳的曲线也没有问题了。最后感谢大家给我提出的建议。
zyl3367898
第32楼2022/09/16
原来的柱子能分离吗?如果能,说明柱效下降。柱子换成什么型号的。
第33楼2022/09/20
原来的柱子可以分离开的,后来跟换成农残A的柱子了。
第34楼2022/09/20
农残A柱子?哪个厂家的?
xiaoheihei
第35楼2022/09/20
看上去是东西电子的GC4100色谱,30m*0.53mm的毛细柱,没有写型号的,估计是一些非极性柱。
第36楼2022/09/21
北京,柯瑞迈
第37楼2022/09/21
没用过,质量如何,分离度如何,寿命长吗?
第38楼2022/09/22
我也是最近才用的,具体情况不太清楚
第39楼2022/09/22
好用的话,可以推荐。
