sdlzkw007
第11楼2022/09/10
比如把使用的溶剂按照100:1浓缩后直接进样,不应该出现明显的目标物峰,否则溶剂不合格。
安平
第12楼2022/09/10
柱子可以考虑维护或者更换一下试试。
气质大菜鸡
第13楼2022/09/10
比如100ml正己烷,然后旋蒸浓缩到1ml,测样 请问是这个意思吗????
第14楼2022/09/10
哦哦哦,好的??那我老化柱子吧~不过这跟柱子我测样前已经老化过了
lijing320323
第15楼2022/09/10
咨询工程师
第16楼2022/09/11
是的,就是这样子。根据实验室质量控制要求,购买的试剂、耗材都需要经过验收方可投入使用。
第17楼2022/09/11
好的,谢谢您,学习到了????
第18楼2022/09/11
不知道为啥一发表情就是一堆问好
第19楼2022/09/13
老化未必一定有效,必要时需要更换色谱柱测试。
佳人伴孤灯
第20楼2022/09/19
低浓度点湿不好做呢,你这种用的应该就是不分流吧或者5:1的分流了,控制好空白,仪器多做维护,衬管隔垫,切割色谱柱,勤换洗针液
