dadgoh
第11楼2022/09/12
柱子反冲一下或换柱塞板试试。
p3295974
第12楼2022/09/12
建议从后往前逐段排查如果确定是色谱柱导致的压力高,建议参考色谱柱说明书冲洗,其次是反冲,最后实在不行了尝试换色谱柱筛板
guigui
第13楼2022/09/13
先检查一下保护柱,系统换路堵的原因
王熊猫君
第14楼2022/09/14
甲醇 水=10 90,压力24MPa确实比较高,同样流动相比例:250mmC18柱,岛津一般不会超15,waters一般不会超5000psi;色谱柱取掉换双通,排除其它部位压力问题,如果确定是色谱柱压力高,考虑冲洗甚至再生色谱柱后再试,如果没用就更换吧
valorb
第15楼2022/09/14
是色谱柱压力高还是系统管路压力高,要排查
Ins_9070be6a
第16楼2022/09/15
色谱柱柱头堵了,或者筛板堵都有可能。可以站内沟通一下,我们专业做这一块修复。
