  • hejiahuan
    第11楼2022/11/15
    我们填柱都买进口填料。
  • wanttofly
    第12楼2023/01/29
    主要大工业生产中分子筛废水处理比较麻烦,能用就用了,色谱级应该是可以定制价格卖高点,就是没有这么细分
  • yifan1117
    第13楼2023/01/29
    确实要注意细节。
  • Ins_d8c9f8b6
    第14楼2023/08/29
    Na 到Ca2 的交换,会增大分子筛微孔的孔径,电荷会更集中,会改变分子筛表面的电场分布,对极性分子的吸附也会增强,国产分子筛也不仅仅是这个方面的问题,我用过国产和进口的,也查阅了一些资料,个人认为,国产分子筛介孔数量太少了,比表面积小,吸附和扩散都不如进口分子筛,通过碱处理降低分子筛骨架硅铝比,改变孔径结构,引入介孔,增大比表面积,可以改善分子筛性能,当然碱处理我还没做过,正准备做来尝试一下,看能不能提高分子筛性能
  • xx_dxd_xx
    第15楼2023/08/29
    你说的这是另一个问题,属于孔道结构影响传质阻力。这个问题可能更加复杂一些。
    分子筛内部的孔分为晶格孔和堆积孔,晶格孔是纳米以下尺度的,只负责吸附作用,但是传质困难。堆积孔的孔径大,对吸附没有作用,但是易于传质,让待测分子容易扩散进分子筛内部。晶格孔是自然形成的,对所有厂家的5A分子筛几乎都是一样的,但是堆积孔是人为造成的,与生产工艺有关,并且在制备过程中有时候还会人为添加造孔剂,使成型后的颗粒形成更大更多的堆积孔,从而改善传质。
    你说的用碱处理引入新的孔道,这个也是一种思路,但是是否可控、是否会影响晶格稳定性,这个还说不清楚,只能试一试。
    至于比表面积小、吸附能力差,这里面还有另一个因素,就是粘接剂。有些国产分子筛为了提高强度而加入了太多的粘接剂,这就变相的造成了有效成分偏少,自然就使吸附能力减弱了。
    实际上分子筛是一个非常复杂的问题,涉及到的影响因素太多了,国内厂家不注意基础研究,只是简单的照方抓药,很难生产出精品。
    Ins_d8c9f8b6(Ins_d8c9f8b6) 发表:Na 到Ca2 的交换,会增大分子筛微孔的孔径,电荷会更集中,会改变分子筛表面的电场分布,对极性分子的吸附也会增强,国产分子筛也不仅仅是这个方面的问题,我用过国产和进口的,也查阅了一些资料,个人认为,国产分子筛介孔数量太少了,比表面积小,吸附和扩散都不如进口分子筛,通过碱处理降低分子筛骨架硅铝比,改变孔径结构,引入介孔,增大比表面积,可以改善分子筛性能,当然碱处理我还没做过,正准备做来尝试一下,看能不能提高分子筛性能
  • Ins_d8c9f8b6
    第16楼2023/08/30
    碱处理,我也是在一些文献论文里看到的,文章里说碱处理能选择性的溶解分子筛骨架中的硅元素,同时能使粘结剂中的无定型结构溶解,能在不破坏原始微孔的情况下,引入介孔,最近打算尝试一下,看看分子筛性能提升如何
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你说的这是另一个问题,属于孔道结构影响传质阻力。这个问题可能更加复杂一些。
  • xx_dxd_xx
    第17楼2023/08/30
    可以试一试,期待有好结果
    Ins_d8c9f8b6(Ins_d8c9f8b6) 发表: 碱处理,我也是在一些文献论文里看到的,文章里说碱处理能选择性的溶解分子筛骨架中的硅元素,同时能使粘结剂中的无定型结构溶解,能在不破坏原始微孔的情况下,引入介孔,最近打算尝试一下,看看分子筛性能提升如何
  • 123
    第18楼2024/01/23
    谢谢分享!
  • Ins_d8c9f8b6
    第19楼2024/03/04
    国产有好的5A分子筛,我买了很多国产品牌,一个个试出来的,效果最好的比美国OV的略好,比安捷伦原装的柱子都要略好一点,其实OV跟安捷伦原装的也就差不多,OV一瓶100g1600,国产直接少个0
  • Ins_d8c9f8b6
    第20楼2024/03/04
    你最终处理过后的分子筛的谱图没甲烷,有甲烷的话,会发现氮的出峰时间推后了,但甲烷没多大变化,氮跟甲烷的分离度会降低
