渔
第11楼2022/09/12
看判定类别。要是GB37488,及GBZ的职卫那归口省级卫健委,要是GB50325归口省住建。当然37488和50325都不归市场局管了,因为市场局的合格评定CMA已经不管卫健和住建。要是18883那更是四不管。住建不管,生环不管,市场不管,卫健更不会管。那扩18883估计省市场局也不会不答应,毕竟18883到现在归哪个省厅谁都不想管
oscar_2007
第12楼2022/09/13
属于公共卫生范畴,可以看看标准GB/T18204.2部分。
linrg
第13楼2022/09/13
应该属于职业卫生领城
abin230
第14楼2022/09/13
好的,谢谢。
绿树之林
第15楼2022/09/13
室内空气有些地方属于公共卫生,有些地方属于环境,不同区域区别很大,具体看各个地方的政策。
第16楼2022/09/14
对,是这样的
检测老菜鸟
第17楼2022/09/14
室内空气质量属于职业卫生领域吗这个要看地方,还要看具体项目分类,还要看对象。比如广东省的是归属卫健委疾控中心负责,但属于公共卫生。但是其中一部分,比如50325的室内空气实际上验收是归属于住建部管理的,而18204中的大部分一般归属于卫健委。对象如果是新建改建的房屋,属于住建部验收监管。如果是宾馆、酒店等的卫生许可证等属于卫健委。在广东,职业卫生有些是要求室内空气质量,也就是办公室的也需要进行检测,但不归属于职业卫生范畴。
第18楼2022/09/15
是啊,这个比较复杂
第19楼2022/09/19
广西这边室内空气属于环境类项目,所以就算是进行50325扩项,也要按照环境的HJ 168进行扩项,这边的室内空气是可以申请CMA资质的。
第20楼2022/09/24
省里的可以,国家的cma就不行
