路云
第13楼2022/09/13
1、测量设备通过校准方式溯源所获得的“校准结果的不确定度”,就是该测量设备“复现量值的不确定度”,该不确定度就是用该测量设备进行下一级测量所得“测量结果的不确定度”中,由该测量设备引入的不确定度分量。它与测量设备的“示值误差”或“修正值”大小没有直接的线性正相关关系。“示值误差”大,不代表“示值误差的不确定度”也大,反之亦然。误差是偏移程度的定量表征,可以通过修正的手段予以最大限度的补偿,但不确定度不能通过修正的手段来减小。
2、当《检定/校准证书》已经提供了测量设备的“检定/校准结果的不确定度”时,通常都是直接引用作为下一级测量结果的不确定度中,由该测量设备引入的不确定度分量。用B类评定求得该测量设备引入的“标准不确定度”分量。
3、用最大允差MPE套算出来的不确定度,不是测量设备自身的“测量不确定度”,而是在不知道该仪器的“检定/校准结果的不确定度”,只知道它是合格的情况下,所求得的该类仪器的最差不确定度极限值。该套算出来的不确定度,不是用实际检定/校准数据评估出来的,所以它不具有计量溯源性,而是人为规定的合格计量器具的不确定度极限值。全世界的同类合格仪器都是一样的,不会因为不同的测量设备,或不同的溯源机构而异。
4、上级机构给出的“检定/校准结果的不确定度”不是“校准过程的不确定度”。“校准过程的不确定度”通常是用“校准和测量能力CMC”来定量表征。理论上说,“校准过程的不确定度”应该是校准机构的人、机、法、环四因素引入的不确定度合成,与被校对象“料”引入的不确定度分量没有关系,不会随着被校对象“料”自身性能的不同而异。“测量过程的不确定度”与被测对象“料”自身因素引入的不确定度分量合成,便得到“检定/校准结果的不确定度”(因不同的被校对象而异)。测量设备的“检定/校准结果的不确定度”,一定是用它进行下一级测量,所得“测量结果的不确定度”的贡献分量之一,不可能没有关系,也与下一级测量结果是否修正没有关系。修正仅仅是要获得误差(偏移程度)更小的测量结果,而不是获得不确定(离散程度)更小的测量结果。
p3239046
第16楼2022/09/14
路云老师,那这句的意思可以理解为如果校准/检定证书上有不确定度,可引用此数据。如果没有,那就用最大允差MPE去算吗?
路云
第17楼2022/09/14
《校准证书》肯定有“校准结果的不确定度”,《检定证书》通常不一定会提供“检定结果的不确定度”。如果上级计量技术机构出具的《检定证书》中没有提供“检定结果的不确定度”,有三种方法:
1、向测量设备的承检机构索要“检定结果的不确定度”(最好下次送检时,在委托合同中约定);
2、向承检机构索要原始检定数据,自行评估;
3、实在不愿意走前两条路,就只能用该设备的“最大允许误差绝对值MPEV”去套算了(但也仅仅是针对检定合格的测量设备,不适用于检定不合格的测量设备)。
p3239046
第18楼2022/09/15
路云老师,如下图所示,是一台高低温试验箱的校准证书,MPE为±2℃,实测最大的示值误差点到了-41.09℃,校准不确定度为U=0.5,K=2。
那我这里算他校准引入的不确定就0.5/2=0.25℃吗?我理解的应该是分别用波动0.5℃、偏差2℃、均匀度2℃分别当成他的B类半宽,再以均匀分布去计算,然后再把这3者合成。如果只是用校准的不确定度,那算出来才0.25℃,这 不确定度是不是有点小了,感觉也不太符合设备的实际校准数据啊。
路云
第19楼2022/09/15
《校准证书》中给出的各校准点的最大示值误差也就是-1.09 ℃,并没有超出±2 ℃的要求。所以该高低温试验箱在-40 ℃这一点的“示值误差”是合格的(校准结果的偏移程度满足要求)。但“校准结果的不确定度”U=0.5 ℃,k=2,这是定量表征测量结果在一定概率下的不确定离散区间的半宽度,与偏移程度大小(误差)没有直接的对应关系,也不是一码事。它已经包括了实际测得的“温度均匀性”和“温度波动性”引入的不确定度分量。所以在评定下一级“测量结果的不确定度”时,就可以直接用B类评定的方式,将U/k=0.5 ℃/2=0.25 ℃,作为该高低温试验箱引入的“标准不确定度分量”。
不能凭感觉,证书给出的不确定度都是用实际检测数据评定出来的,并没有离谱。从实际的校准结果看,“温度均匀性”和“温度波动性”这两项校准结果都是非常小的,“温度波动性”(0.07 ℃)几乎可以忽略不计,“温度均匀性”(0.97 ℃)是其主要贡献分量,也远低于2.0 ℃的要求,其半区间宽度也不到0.5 ℃。说明该试验箱的温度离散特性(均匀性和波动性)还是比较好的。我不知道您从哪里看出来不确定度不太符合实际校准数据。
p3239046
第20楼2022/09/15
比方说我评定个低温试验的不确定度,这个试验很简单,比如把样品放进去,然后降温到-40℃,4小时后,从试验箱拿出样品看样品外观有没变化。所以这个A类对他的贡献很小,基本考虑是的B类设备本身引入的均匀度、波动度、示值误差这些。那难道对于我评定这个检测项目的不确定来说,只需考虑U/k=0.5 ℃/2=0.25 ℃?那我最终扩展开我表达的不确定度是不是-40±0.5℃,K=2?测量不确定度的定义为测量结果的分散性,那我都看到他的示值误差有到-41.09 ℃。是不是可以理解为他的测量结果实际有分散到-41.09 ℃,而不是-40±0.5℃,所以我才问这个不确定度是不是太小了?还望指教。
