m3033883
第11楼2022/09/16
你模拟的时候把高阶劳厄斑这个选项选上看看是什么样的图?正一和正二都选上。另外你的样品是怎么制备的?是很薄的片吗?有普通的明场像图片吗?
Ins_d3439325
第12楼2022/09/16
1、 模拟的时候怎么选高阶劳厄斑,是图1这样吗?2、我这个件是Ti3AlC2,三维层状结构,图2,Al从 Ti-C 片层中脱出与其他反应,最终Ti3AlC2反应生成了TiC,这个是我的分析.3、样品是FIB制样的,BF和DF如图2和3. 是对红色圈处做的衍射。图1图2是Ti3AlC2, [1-20]
第13楼2022/09/16
估计这个软件不带模拟高阶劳厄斑的功能。
第14楼2022/09/16
看图片,样品很薄。高阶衍射斑的可能性比较大。
第15楼2022/09/16
这是书上的图
第16楼2022/09/16
还有就是这个地方究竟是不是tic?最好再打一套或者两套花样看看?确认一下。
第17楼2022/09/16
非常感谢,我再打几套斑点确认下!
第18楼2022/09/16
用FIB切的,样品是比较薄,高分辨效果不错,有能模拟高阶劳厄斑的软件吗?
imrszl
第19楼2022/09/17
空心圆点应该就是高阶劳厄斑。后来我想了想,其实可以不用那么麻烦。简单地做法是,利用FCC和BCC互易的关系:FCC的110带轴衍射斑点相当于是BCC结构的110切片,上下层的劳厄斑点都是在两个111斑点中间的(见图。低指数带轴的高层斑点和零层斑点之间的间距较大,一般不容易在正带轴的时候在衍射斑点中心切到,除非晶格很大且样品很薄。
第20楼2022/09/17
