zyl3367898
第11楼2022/09/14
上个图片看看,见过的衬管是玻璃的,还能挫吗?每次挫挫再放进去,会不会漏气。
dadgoh
第12楼2022/09/15
锉过的衬管毛边需煤气火焰烧一下,使锉口平滑。不然会造成色谱信号异常。
上山打老虎
第13楼2022/09/15
锉的是进样口,不是衬管(⊙o⊙)!
第14楼2022/09/15
锉的是进样口,不是锉衬管→_→
安平
第15楼2022/09/15
衬管比锉刀硬。。。最好咨询一下厂家,是否耗材有问题。或者进样口存在严重的污染。。。。建议清洗。可以使用机械的方法。
第16楼2022/09/15
换耗材为好
第17楼2022/09/15
锉的是进样口,这样的操作我看了都有点震惊,但人家是厂家工程师,我当时也没说什么。
PAEs
第18楼2022/09/15
更换合适的衬管为好
xiaoheihei
第19楼2022/09/15
衬管比进样口大了一点点,这个说法很奇怪,一般国产进口衬管外径5-6.5mm样子,需要与分流进样口的套筒配合起来使用,粗细都有公差尺寸要求,找厂家重新买就行,不要认为锉刀修正,口部有密封垫,容易破坏密封面。没必要节约的。
第20楼2022/09/17
锉了进样口,不会漏气吗?这种做法还真是少见
