  • 上山打老虎
    第21楼2022/09/18
    谢谢,我试下看看
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:既然样品出峰高度在60毫伏左右,那么建议图谱量程设定在80~100毫伏后,再按照程序升温走一下基线试试,未必是问题。个人意见
  • 上山打老虎
    第22楼2022/09/18
    我设的是300呢,设50℃是想看看污染来源是不是进样口
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样口温度太低了,一般会设在200度以上,进样口温度那么低,如何气化呢。
    第23楼2022/09/18
    老化柱子,切柱头一段,用新衬管,多进几针溶剂,看是否还出杂峰。
