你说的这些除了分辨率之外其它功能PE的200都有,因为这俩几乎可以认为是同样的机器
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:相对PE AVIO200,我觉得德国耶拿PlasmaQuant 9100整体还可以,建议带实际样品去测试看看 ,楼主可以参考如下资料:1.PlasmaQuant 9100具备市面上最高的光学分辨率,达到元素的自然谱线宽度3pm,波长从160-900nm连续覆盖,优于0.0004nm的波长准确度,氖灯动态波长校正,保证波长的长期稳定性。此外高分辨率也使得最常见的光谱干扰问题迎刃而解,谱线选择灵活,助力用户应对如稀土元素等纯度分析的极限挑战。2.PlasmaQuant 9100 更高灵敏度 更低检出限 高分辨率显著提高信背比,改善BEC背景等效浓度,检出限更低。3.PlasmaQuant 9100等离子体稳定强劲,复杂基体也可轻松激发 PQ9100具备高负载能力,高稳定性,高能量、高稳定的等离子体,使得非金属元素、金属元素、类金属元素在常规基体(0.5%HNO3),以及高盐基体(15%NaCl)、有机基体(煤油)中,均稳定激发,从而获得极为优异的检出限,并且复杂组分基体对测试结果影响极小。4.PlasmaQuant 9100高低浓度元素一次进样 同步测量 PQ9100采用双向观测(轴向和侧向)+Plus功能,依据客户需求任意选择。其中轴向光强度高,灵敏度高,适合低浓度,侧向背景干扰和电离干扰小,更适合碱金属,碱土金属,高浓度和基体复杂的样品分析。除了轴向和侧向观测外,还具有轴向扩展和径向扩展方式,一次进样可同时采用4种测量方式,没有浓度断档,无需分组稀释,以满足不同浓度的同步测量。5.PlasmaQuant 9100独有的ABC背景校正技术,消除人为误差 PlasmaQuant 9100软件具备独有的ABC连续背景扣除技术,无需人为选择背景点,软件自动精确地扣除整个光谱范围内的基线背景,保证数据准确、可重现性好。
