xiao-jin
第11楼2022/09/16
对于初次接触色谱仪的新手,特别是手动进样时,进样的手法也是非常重要一环,需要反复的锻炼。
安平
第12楼2022/09/16
楼主详细说明具体的分析条件为好。详细说明具体的样品和色谱柱情况为好。建议怀疑一下是否样品问题,或者色谱系统惰性不良,需要维护或者老化,或者需要更换色谱柱或衬管。也可以考虑报修一下的。
zyl3367898
第13楼2022/09/16
先换个进样垫与衬管。
第14楼2022/09/17
如果是手动进样,10%也是误差范围。
绿树之林
第15楼2022/09/19
手动进样新手10%进样误差,老手能够降低至5%,正常来说你这个差5%进样有可能,还有一个配置内标也有可能,毕竟5%这个差别不大。
zhoupm88
第16楼2022/09/19
更换隔垫,拧紧隔垫螺母。 再试一试
第17楼2022/09/19
有自动进样器最好,可以保持3%之内。
dadgoh
第18楼2022/09/20
检查清洗一下进样针看看。
xiaoheihei
第19楼2022/09/20
。其实这台仪器峰面积都比之前的大了10分之一左右。有无可能是分流比出现了问题。这个有可能的,还是自己实测一下流量为好,用实验证明而不是猜测。
