langyabeilei
第11楼2022/09/27
降解很厉害的确实。一个降解其他滴滴涕就高了感觉
第12楼2022/09/27
来回倒腾定容,溶剂挥发差不多了都,另外一般浓缩的话,洗壁么???
xx_dxd_xx
第13楼2022/09/27
可以跟容量瓶比色管一样做校准的,加水称重就可以
深蓝
第14楼2022/09/27
是的,DDT降解成DDE和DDD
第15楼2022/09/27
我们一般都是定容2ml,这样损失少一些。少量溶剂冲洗浓缩装置。
第16楼2022/09/27
如果能出校准证书 应该还是可以的
zyl3367898
第17楼2022/09/27
这个器皿可以,带刻度。
绿树之林
第18楼2022/09/28
热电的ASE
