375210170
第21楼2022/09/27
柱压,衬管,柱子截取,重新装柱子,气源检查
第22楼2022/09/27
柱子应该是好的,因为只是挂机后再开机就不可以了
深蓝
第23楼2022/09/27
关机之前是否做过浓度比较高的样品?
yifan1117
第24楼2022/09/27
是突然拖尾,还是新样品本来拖尾。
zyl3367898
第25楼2022/09/27
换个新衬管,气流流量一般是稳定的,不用来回调节。
第26楼2022/12/29
好的,我试试,谢谢
dadgoh
第27楼2022/12/31
也未必,有可能柱头污染。换衬管不起作用,就要截取一段柱前端试试。
第28楼2023/12/25
DB-1柱子
