很沉
第14楼2022/09/27
这个定义,只是定义了企业内部实验室的定义。但产品本身是不能适用认可标识的。你通过的只是实验室管理体系的认可。你出具的数据是通过认可的。产品上使用CNAS标识,是认证机构的工作,是通过了CNAS认证评审的机构,对产品进行认证后,才能使用。
R01 5.1.9 合格评定机构可在报告或证书、文件、办公用品、宣传品和网页等上使用 CNAS 认可标识或声明认可状态。明确的规定了范围。
5.2.2 获得 CNAS 认可的管理体系、产品、人员认证机构,应在 CNAS 认可范围内所颁发的管理体系、产品、人员认证证书上使用 CNAS 认可标识和(或)声明认可状
态。
认可和认证是两个东西。
路云
第16楼2022/09/27
我所引用的“企业内部检测实验室”定义,是源自CNAS-GL030:2018《企业内部检测实验室认可指南》。而您所引用的标准第5.2.2条,是源自CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》。该条款所说的认可标识,不是检测实验室的认可标识,而是认证机构的认可标识,样式也不同。检测实验室的认可标识(如下图所示),它是专门用于检测实验室在能力认可范围内出具的《检测报告》。
而您所说的认证机构的认可标识(如下图所示),它是专门用于认证机构在认可能力范围内出具的《产品认证证书》。两者不是一码事。
都是CNAS认可标识,一个是对产品、零部件、原材料等检测实验室所开展的检测活动的能力认可,一个是针对认证机构的产品、体系、人员等认证活动的能力认可。楼主所说的企业内部实验室,显然是指前者。
很沉
第17楼2022/09/27
不,你没明白。楼主是企业内部实验室,其认可标识只能使用在规定用途,如报告,宣传,网页等。但不包括产品就是说,你不能在你的产品包装上印CNAS标识。产品上使用认可标识,是属于产品认证的要求。不是你一个实验室通过CNAS认可,就可以在产品上使用标识。
本来我就是说明这点,这个企业内部实验室的定义一点关系都没有。
路云
第18楼2022/09/28
楼主的企业内部实验室,是企业内部的检测实验室,而不是产品认证机构。他所获得的CNAS认可标识,一定是检测实验室专用的检测认可标识,而不是产品认证机构的产品认证认可标识。楼主也说了,是盖在产品的《检测报告》上的。这种标有“检测”字样的CNAS认可标识,不可能会印在产品包装上的。
很沉
第19楼2022/09/28
是啊。我一直说的就是这个意思。但你回复我的不是这个意思啊。
这是你回复我的一句话“根据“企业内部检测实验室”定义,母体企业生产的产品,也是可以使用“认可标识”的。关键是委托产品检测的客户,一定是内部的,不能是外部的。”
也可能是我语言理解不对吧。既然我们实际意思一样。那就这样吧。
