  • Insm_ff794fa7
    第21楼2022/09/27
    就是把发布年号当成文件编号的一部分,一直不变。然后版本号按照A/B/C版本就行更新?
    123(m3149125) 发表:看你体系文件怎么规定了,不过一般都换成 xxx-2009,B版0修订发布,文件编号一般不用变
  • Insm_ff794fa7
    第22楼2022/09/27
    文件编号规则写的很模棱两可,不清楚到底怎么做。感觉2009 B更加可以追溯。2014感觉像是发布了全新的文件,全新文件直接B版本了?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 感觉也没问题,本身发布声明里也要提。只是光凭编号的看不出来换版过,如果2014 B的话感觉直观些
  • ztyzb
    第23楼2022/09/27
    楼主,因为我们单位某一个版本会一直修订直至换版,所以会是A版第XX次修订直到B版第0次修订。直接B版本让表面上看起来更直观,包括外审专家一看就是换过版的
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 文件编号规则写的很模棱两可,不清楚到底怎么做。感觉2009 B更加可以追溯。2014感觉像是发布了全新的文件,全新文件直接B版本了?
  • 123
    第24楼2022/09/27
    对的,编号具有唯一性就可以,为什么要变呢
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7)发表: 就是把发布年号当成文件编号的一部分,一直不变。然后版本号按照A/B/C版本就行更新?
  • sztjxi
    第25楼2022/09/27
    文件编号、版本号、年号会经常变化,确实需要规定清楚,按文件控制程序规定执行,楼主楼上回答和建议好!莱博韬睿(laboratory)让资质认定CMA 和实验室CNAS认可不再难!
  • 路云
    第26楼2022/09/28
    其实英文字母A、B、C作为版本号的一部分,个人认为意义不是很大,它基本上是与年代号同步变更的,其功能完全可以用年代号取代。年代号完全具备表达升级换版的意思。只不过各行业部门的习惯不同,有的习惯称“A版”、“B版”,有的习惯称“2009版”、“2020版”。
  • Ins_5a3ba732
    第27楼2022/10/11
    文件编号中的年份号是否变更,可以参照CNAS的文件编号。比如CNAS-CL02:2012,经历多次修订,后缀仍然是2012,因为15189的版本没变。因此,如果只是体系中的某个文件依据的法规发生了重大变化,但是整个体系依据版本未变化,仍然可保留以前的年份号。比如:xxx-2009,A/2,或B/0等
  • tooshuje
    第28楼2022/10/11
    我觉得不妨反思一下文件编号规则的问题:
    文件编号里面带年号。这个年号指的是首次发布的年号呢?还是修订以后要跟着改呢?
    比如质量手册的编号就是“QA-SC-001”再加上年号,变成“QA-SC-001/2019”目的是什么?是为了让人一眼辨认出文件的新旧。好,如果文件编号上都有了年号,那还需要A/0、B/2版本号做什么呢?哦,原来,是担心万一2019年改了两次或更多,就没有办法来区分了,总不能再在年号后面加上月份和日期吧。
    但是,光看年号和版本号就能确认文件是否属于最新有效的吗?并不是,最稳妥的方法是查询机构最新有效的“适用文件清单”或者叫做“受控文件清单”。
    其实,文件编号规则一定要简单明了,文件的编号最好就跟人的身份证号一样,作为唯一性标识,一辈子都不变。区分版本就用版本号(例如:A、B、C……1、2、3……)。这样就不必纠结修改的时候改不改年号,以及怎么改版本号了。
    如果一个规则从理解到应用都这么复杂和有争议,那么它的学习的成本、实施的成本,以及出错的风险就会提升。
