wangcunjin2007
第11楼2022/10/06
这样的老板不多见,好钢用在刀刃上
sdlzkw007
第12楼2022/10/07
古人云:“工欲善其事,必先利其器”。
ZKPY-YN
第13楼2022/10/08
使用高压输液泵来输送高浓度的缓冲溶液,对泵本身是一个很高的要求。泵的密封圈、柱塞杆寿命是一个问题。同时高浓度缓冲溶液对单向阀是一个很大的考验。盐的结晶与析出。
第14楼2022/10/08
缓冲溶液放在四元梯度泵上更合理,结合纯水可以稀释出来各种浓度的检测方法,另一个泵直接输出有机相,与前面的缓冲溶液再混合形成新的梯度洗脱方法。灵活设置可以极大的提高方法开发的速度,优化参数。
zyl3367898
第15楼2022/11/10
内容丰富,好的经验。
我是最棒涛哥
第16楼2022/11/30
精彩纷呈,大开眼界;
