大佬,请问降解率大道20%,降不下来怎么排查?进样口已维护、进样垫,衬管均已换新的
通标小菜鸟(v3141805) 发表:不知道楼主是用气相ECD做呢还是用气质做的,六六六滴滴涕及其它有机氯农药容易降解,要想每次做好就有难度。拿气相ECD来说,我每次做样都会重新排一条曲线,曲线不是每次都配的,比如我上个礼拜用容量瓶配了一条曲线,我不会一次性用完就扔了,我会将剩下的装入2ml进样小瓶,然后密封,用封口膜包住放入零下20℃冰箱保存,下一次要用就直接拿出来进行分析。然后曲线校核点我会拿高浓度原液稀释一个排上。一般在20%的误差内,就认为这条曲线可用。气相ECD我会用高惰性衬管,走了几波样品后就得更换新的了,对进样口要求很高,样品进多了曲线就开始漂了。如果是气质的话参考HJ835,每次进样子前我都会做进样口检查,降解率达标后我才排曲线和样品
