很沉
第26楼2022/09/28
留样是要看样品性质的。如果样品性质不稳定,保存期极短。那就没必要留样了。留样也不能溯源和复检。比如我以前做职卫时,有些样品有效期只有8小时,拿回来就快到时间了。还留个什么劲。还有,有些样品不利于存储,比如家具整体检测。一个组合柜,你咋留?你有间仓库也留不了样啊。
但如果是性能稳定且能留的样品。原则上是能留就留,不能留的应明确告知委托方,结果出现异议,无法进行复检。你们作为内部实验室,如果你们内部觉得这个确实没留样必要,是可以规定不留样的。但对应的责任和告知义务,应该书面化。
至于样品柜可不可以,当然可以。但不管你是房间,还是柜。都的符合样品存放条件和样品管理要求。环境条件要保证样品性状不发生变化,不会互相污染,也不会污染环境。同时,要做到管理上的安全性和保密性。所以有锁是一定的。起码下班你得锁起来吧。也要避免非授权人员随意动样品吧。
omjia
第28楼2022/09/28
非常感谢详尽解答~
